moulinet abu revo stx
bonsoir,,
je viens vers vous pour vous demander de l'aide concernant les réglages d'un moulinet casting abu révo stx.
freins, et pour éviter de faire des perruques, la plage des poids qu'on peux utiliser, tresse ou nylon etc....
merci d'avance en attente de vous lire.
SIYAD- Messages : 1358
Re: moulinet abu revo stx
C est pour moi ça
Plage de poids : 10 gr à 80 gr. En changeant les roulements tu dois pouvoir descendre encore.
Tresse, nylon ou fluo au choix. Dépendra de ta pêche. Perso tresse entre 13 et 17.
Réglages. Tout depend si tu debutes ou non.
Si tu debutes :
- Toutes les masselotes sorties
- Frein anti foisonnement (le petit du côté du frein de combat) à regler en fonction du poids du leurre.
- Frein magnétique : entre 6 et 8.
Tu diminueras le nb de masselotes et le numero du frein magnetique au fur et à mesure de ta progression.
Si tu debutes :
tous et dit
vincent. chef casting
tous et dit
merci Vincent.
j'aimerai bien un peu plus d'info sur les masselottes et comment les régler.
tandis pour le poids c'est trop pour la pèche que je pratique en ce moment .j'aimerai bien descendre. Comment faire pour changer le roulement.
merci d'avance.
merci d'avance.
@SIYAD a écrit:merci Vincent.
merci d'avance.
Pour changer tes roulements, il y a un site : http://roulementcasting.com/. Tu trouveras des infos le concernant sur le forum.
Tu pourras y commander les roulements et y trouver un tutoriel.
Par contre si tu veux pêcher régulièrement avec des leurres plus légers, le STX ne sera pas adapté. D'ailleurs le casting est-il vraiment adapté pour pêcher avec des leurres de trop légers
Un LTX ou un MGXseront plus adaptés.
Concernant les masselottes.
Il y en a 6 sous le capot du freins magnétique. Chaque masselotte peut avoir 2 positions. Bloquée contre l'axe ou libre.
Quand une masselotte est libre, lors d'un lancé la bobine se met à tourner et la force centrifuge va éloigner la masselotte de l'axe ce qui a pour effet de ralentir la bobine.
Lorsque la masselotte est bloquée, elle n'influe pas sur la rotation de la bobine.
Donc quand on débute, on peut libérer les 6 masselottes, puis en bloquer 2 puis 2 autres...
Pour éviter que la bobine se désaxe sur un lancer il vaut mieux que 2 masselottes qui se font face soient dans la même poosition cad soit libres soit bloquées.
Voila
Pour être à peu près complet sur les modif à apporter pour pêcher plus léger, il faudra aussi changer la bobine pour en mettre une plus légère, mais là ça commence à coûter bonbon.
L'objectif du changement de bobine est double.
1 - La bobine remplaçante doit être plus légère. Plus la bobine est lourde, plus elle a d'inertie et va avoir tendance à tourner. Sui tu pêche avec un leurre léger, la bobine va dévider plus de fil que le leurre en tirera => perruque
2 - Sa contenance doit être moindre. Moins de fil = moins de poids = moins d'inertie.
Voila voila
Voila voila
Merci beaucoup Vincent, pour les conseils et le lien très bien fait le site, je vais pour le moment régler les masselottes et changer les roulements.
@Vgregory a écrit:C est pour moi ça
Si tu debutes :
Je déterre un peu le sujet désolé,
Merci pour ces informations.
Je souhaitais passer au casting sur la marge de puissance supérieur (40 - 80g) en complément de ma spinning medium (10 30g)
J'ai donc acheté sur le conseil d'un vendeur ce moulin fin 2020... je suis étonné de voir qu'il existe depuis si longtemps ?! Question bête, est ce bien le même modèle que celui de 2014 ?
Aussi, le vendeur m'a conseillé de la tresse en 26.. bon pourquoi pas, même si je trouve que c'est un peu gros finalement... ou mes réglages sont nuls..
Et j'en viens à ma question principale, est ce que je peux le mettre sur une canne casting medium 10 30 g sans avoir de déséquilibrage, enfin, est ce que ca vous parait déconnant?
L'idée était d'éviter l'achat d'un autre moulin en medium au vu de leur prix.. :s
Fab- Messages : 8
non ce n'est pas le même moulinet que les premiers sortis; et je dirais vu que j'ai les deux que je préfère largement les anciens modèles! Sur les conseils d'un ami, j'ai mis un caenan sur ma 10/28 et en suis parfaitement content pour le prix plus qu'abordable!
blabass10520- Messages : 5756
pour la tresse, 23/100 pour les pêche forte maxi quand tu sais moi je suis en 23 mais je vais redescendre en 21 quand je changerai la tresse:-))
