Le Deal du moment : -47%
Réduction de 47% sur la souris gaming Razer ...
79.99 €
echo sondeur humminbird 140 c
  Invité le Sam 20 Sep 2014 - 21:55
Bonsoir ,j ai acheté un echosondeur humminbird 140 c d occasion, j aimerait savoir comment le
regler pour pouvoir apercevoir mon leurre ou ma monture dans l eau ? En attente de vis reponse .
Merci d avance
Re: echo sondeur humminbird 140 c
  matriks91 le Sam 20 Sep 2014 - 21:57
L avantage de ce sondeur c est justement qu il y a aucun réglage à faire par contre il faut être vraiment sous la sonde en vertical car il a une sonde de 34 degrés donc assez précis
matriks91
matriks91
  Invité le Sam 20 Sep 2014 - 22:00
Oui je suis d accord avec toi mais ik y a lebmode zoom etc.. faut il désactivé ou mettre en automatique et la sensibilité
Etc...
  Admin le Sam 20 Sep 2014 - 22:03
Vraiment pas facile à te lire El Diablo. Evil or Very Mad
  matriks91 le Sam 20 Sep 2014 - 22:06
J'ai la sensibilité à 8 mais après tout dépend de leau si elle est chargé ou pas le zoom tu met hors zoom à par si tu veux zoom erreur sur le fond le reste tu met tout sur off je crois
matriks91
matriks91
  Invité le Sam 20 Sep 2014 - 22:13
Ok merci pour les infos, et la vitesse du défilement a combien a peu pres?.il a l air simple d'utilisation
et on distingue le leurre? Mais il faut être juste en dessous de la sonde sais sa?  Et la sonde horizontal
Tu l utilise ou tu la désactive?
  Vgregory le Sam 20 Sep 2014 - 22:20
Sensibilité à partir de 8 jusqu'à 10 en eau très claire
Zoom : hors
Vitesse défilement : 5
Contraste : On peut le monter au max.
  Invité le Sam 20 Sep 2014 - 22:25
Merci des réponses reactife, j ai hâte de l essayer. On distingue la monture a l echo ? Et la sonde a 34 degres
Signifie quoi exactement? Que je peux distinguer le fond sous un périmètre de 34 degres sous la sonde sais sa?
  matriks91 le Sam 20 Sep 2014 - 22:29
Ta un angle de 34 degrés à partir de la sonde donc plus tu as de fond plus tu sonde large
tu distinguera ta monture si tu pêche bien sous la sonde
personnes j'utilise pas la sonde 10degres sa se sere à rien
matriks91
matriks91
  Invité le Sam 20 Sep 2014 - 22:34
Donc si il y a 10 mètres de fond avec une sonde de 34 degrés je peux distinguer le fond sur
Un perimetre de 3 metre 40 sais sa ?
  Vgregory le Sam 20 Sep 2014 - 22:44
[size=40]De mémoire :[/size]
[size=47]Diametre de balayage = (2 profondeur) ×[Tangente (1/2 * angle de sonde) ][/size]
  Invité le Sam 20 Sep 2014 - 23:05
Sa veut dire avec une sonde de 34 degrés ave  10 mètres de fond je verrai a 170 mètres ?
  Vgregory le Sam 20 Sep 2014 - 23:42
D = 2P × tan (1/2 A)
D = (2×10) × tan (17)
D = 20× 0.306
D = 6.12
  nico68 le Lun 22 Sep 2014 - 10:32
@Vgregory a écrit:D = 2P × tan (1/2 A)
D = 20× 0.306
D = 6.12
tout est dit
  Invité le Lun 22 Sep 2014 - 10:45
Merci pour vos réponses les gars
