-30%
PNY – SSD Interne – CS3030 – 1To – M.2 NVMe
79.99 € 114.99 €
Float-tube/Pontoon-tube telle est la question
  Invité Ven 3 Oct 2014 - 10:02
bonjour à tous les CARNESSONNIENS,
alors voila depuis quelques temps je me décide à me prendre soit un float-tube soit un pontoon-tube mais j'ai beaucoup de mal à me faire une idée concrète des objets ainsi que de leurs utilisation ...
Je voulais donc savoir si en float-tube, être en spinning pose t'il vraiment problème, par ce que mon équipement est intégralement spinning et que je me voit mal tout racheter en casting et si effectivement le spinnig pose problème avez vous eu des échos concernant les pontoon-tubes et leurs practicités ( rangement, déplacement jusqu'au point d'eau, instalation sur l'eau, et utilisation du spinning ) ?
Re: Float-tube/Pontoon-tube telle est la question
  Vgregory Ven 3 Oct 2014 - 10:38
Pas de problème particulier pour utiliser du matériel spinning en float tube.
C'est juste une question de confort.
  Invité Ven 3 Oct 2014 - 10:45
Par question de confort, tu entent quoi ? c'est en raport avec les poches latérales ? j'ai lus dans un article que les poches pouvait être génantes en spinning ?
  Vgregory Ven 3 Oct 2014 - 10:50
Les poches ne m'ont jamais gênées en spinning. D'autres peut-être?
C'est simplement qu'en spinning, tu devras tenir la canne suffisamment haute pour que ton fil ne touche pas le filet devant toi alors qu'un casting tu peux laisser reposer la cane sur le filet pour pêcher quand tu en as assez de la tenir.
Quand je dis tenir une canne spinning haute, ça veut simplement dire la tenir normalement devant toi, pas au-dessus de ta tête.
Il y a énormément de membres du forum qui ne pêche qu'en spinning en float et ça ne semble pas les gêner pour faire du poisson.
  picpic91 Ven 3 Oct 2014 - 10:51
Il faut avoir de préférence un matériel assez petit pour le float : de préférence dans les - de 2 m pour la canne . Avoir un talon de canne assez petit aussi. Pour le float, rien de compliquer mon chère amis , tu as juste à te diriger avec les palmes !
  Invité Ven 3 Oct 2014 - 11:15
merci vincent pour ces préscision, du coup je pence en faire l'aquisition prochainement Smile.
Par contre autre problème du coup ... mon materiel est relativement grand vu que pour le moment je me penchait surtout sur la peche du bord ( entre 2m10 et 2m70 ) de plus les talons de mes canne m'arrive au niveau du coude, est-ce vraiment très handicapant ? car dans ce cas je serrait peu être obligé de faire du bricolage sur mes cannes ...
  Vgregory Ven 3 Oct 2014 - 11:46
C'est surtout la longueur de la poignée qui te genera.
210, ça va sans pb sinon
  Invité Ven 3 Oct 2014 - 12:15
mince, je vais devoir faire du bricolage pour abaisser mes poigné ...
Du coup juste pour savoir, ou doit m'arriver le talon de la canne à peu près ( pour ne pas être trop géné ) ?
  Izno Ven 3 Oct 2014 - 12:23
Attends avant de bricoler tes cannes.
Fais une 1ere sortie float, tu veras apres !!!
Je peche a 80% en spinning en float. Et j'achete une nouvelle spinning qui me servira en float ^^.
Certe le casting est plus "confortable", mais pas indispensable !!!
  Admin Ven 3 Oct 2014 - 17:10
Je ne pêche quasiment qu'en spinning en float. C'est juste une question de fatigue que tu récents le plus.
Comme te l'explique Vincent il faut avoir le bras un léger chouille relevé d’où une certaine fatigue à la longue. Je ne prends ma casting que pour me reposer un moment...
L'utilisation du poonton est plus approprié sur de grandes étendues, le float restant l'arme absolue sur des parcours raisonnables.
  gilles91 Ven 3 Oct 2014 - 18:09
Ils ont tout dit cheers
  Fanch Ven 3 Oct 2014 - 18:57
J'ai une spinning 2m, très maniable pour le float tube. Je viens de regarder, la poignée m'arrive à environ 5cm avant le coude.
