Float tube Seven Bass Armada.
Petit retour suite à la première utilisation de mon nouveau float tube : Seven Bass Armada.
Hart vs Seven Bass
N'ayant jamais utilisé l'ancienne version produite par Hart, je ne saurais dire réellement ce qui en diffère mais j'ai cru comprendre que :
1 - le Seven Bass est pourvu d'anneaux de portage et livré avec des "sangles sac à dos", alors que le hart n'en a pas
2 - le seven Bass est livré avec un sac de rangement pouvant être monté à l'avant du float; Pratique pour ranger casse croûte et kway... quoi que.
Alors Ces 2 nouveautés justifient-elles à elles seules un écart de prix de 50 €?
Evidemment NON car :
1 - En lieu est place des "astucieuses sangles sac à dos" Clee fournit une espace de sangle avec 2 boucles qui ne passent même pas dans les anneaux et ils semblent avoir oublié les mousquetons de fixation. En gros, la sangle ne sert à rien.
2 - L'astucieux sac de rangement n'est en fait pas du tout étanche (pourtant regardez bien sa description à la p12 du catalogue Clee, dans le texte sur le cobra) et tout ce que vous mettrez dedans finira obligatoirement complètement détrempé. Donc Question : à quoi sert de fournir un sac de rangement qui assure à ce que vous mettrez dedans d'être aussi mouillé que si vous l'aviez directement mis sur le float? Bah à rien.
J'ai contacté Clee pour avoir des éclaircissements sur ces 2 points et voici leur réponse :
"Concernant les sangles il n'y a que la version que vous avez reçu .
Pour ce qui est du sac en option sur l'Armada, ce n'est pas un sac étanche mais un sac de rangement uniquement"
Clair, net et concis mais rien à voir avec le catalogue.
Donc nouvelle relance de ma part
On verra bien.
Et le float dans tout ça?
Si on fait abstraction des 2 soucis précédents, il faut reconnaitre que le float est tout simplement génial. Plus grand, plus confortable, plus stable, tenant mieux le vent que le TRIUM qui est déjà un super float.
Dans le détail :
Les poches :
Graaaaaaaaannnnnnnnddddddes, voir très grandes. Dans chacune d'elles on peut sans problème faire entrer 3 boites D4 taille M et une ou deux autres petites boites, voir une batterie de sondeur.
Fixations par sangles et mousquetons.
Le siège :
L'assise et le dossier sont en une seule pièce. Le gonflage haute pression garantit la rigidité de l'ensemble et un maintient idéal pour le dos.
Le float :
Plus bas sur l'eau qu'un TRIUM, on a du coup l'entre jambe au frais. Etant plus bas, il embarque facile ses 10 l d'eau ce qui participe à augmenter sa stabilité et à réduire sa prise au vent.
Niveau glisse, rien à redire. La peau de Zodiac fait parfaitement le boulot.
L' espace de rangement enfin. On doit pouvoir sans problème faire tenir 2 bakans dans le GRAND espace situé derrière le siège. Par contre, il faut qu'ils soient bien étanches!!!
En résumé, ma première impression est vraiment positive bien que je n'arrive pas à voir pq° le Seven Bass a pris 50€ par rapport au Hart.
Pour ma part, je l'ai trouvé en promo au prix du Hart, c'est déjà ça de pris.
Enfin, pour les sangles de portage, il vous faudra soit essayer de bidouiller celle fournie, soit investir dans un lot de sangle sac à dos JMC à 10€.
Bientôt des photos
Hart vs Seven Bass
On verra bien.
Dans le détail :
Les poches :
Le siège :
Le float :
Bientôt des photos
Re: Float tube Seven Bass Armada.
merci du retour! complet!!
blabass10520- Messages : 5790
C'est con pour les sangle sac a dos, je regrette vraiment ca sur l'armada, il est vraiment lourd si tu dois marcher 200m avc une canne a la main et le float ds l'autre.
As tu remarqué combien le sechage est agréable et rapide ? ^^
Il me semble que pike'n bass fait un sac qui lui est étanche, a comparer...
Par contre test plusieur assise du siege, quite a le sur gonfler et le degonfler en action de peche.
Bonne balade
Bonne balade
Izno- Messages : 2667
oui c est balot pour les sangles mais je vais bidouiller un truc et ca va le faire.@Izno a écrit:C'est con pour les sangle sac a dos, je regrette vraiment ca sur l'armada, il est vraiment lourd si tu dois marcher 200m avc une canne a la main et le float ds l'autre.
Bonne balade
Le sac je ne m en servirai pas et pis voila. Un bakan c est plus pratique au final.
Le séchage j avoue que c est pas ma priorité vu que le float vit dans la mezzanine du garage il peut secher à sa vitesse. Mais c est sur que qd il faut le stocker dans son sac le sechage rapide c est un plus.
Merci du retour qui sera bien utile dans le choix d'un float toile zod pour ceux qui seraient intéressé.
Et niveau déplacement sur l'eau comparé a un toile?
Pas trop lourd?
Pas trop lourd?
Il ne m a pas semblé plus lourd que le trium en fait.@Izno a écrit:Et niveau déplacement sur l'eau comparé a un toile?
Pas trop lourd?
Il n y a jamais que 2 kg d écart. C est pas énorme.
Moi qui ai toujours eu cette partie de regret de ne pas en avoir pris un plus leger en toile... Bon a savoir merci
Au cas ou, une des options interessante
http://m.pecheur.com/achat-plancher-amovible-gonflable-seven-bass-pour-float-tube-86540.html
on verra ca plus tard ^^@Izno a écrit:Au cas ou, une des options interessante
super!!!! le float
dés que je franchit le pas, j'investis sur celui-ci
