Question echosondeur
Bonjour tout le monde
Est ce que vous utilisez un écho sondeur , moi j ai le sonar phone de vexilar , je l ai testé dimanche mais je n ai pas tout compris ( sens de la sonde suivant lecture sur écran , gain ) .
Si des carnessoniens peuvent M aider ce serait sympa
Merci
Merci
lolito77- Messages : 95
Re: Question echosondeur
Une sonde genere un cone. Peu importe sa position sous l eau. Tu peux la placer dans n importeme quel sens.
L image defile de droite à gauche. A droite tu vois donc ce qu il y a sous ton embarquation.
Gain? D avoir un sondeur? Principalement pouvoir lire le fond et parfois localiser le poisson.
Merci de ta réponse
Mais j ai mis la sonde dans le sens de navigation et donc dans mon dos et je voyais les banc d algues avant d être dessus donc je pensais avoir mis la sonde à l envers .
Autre chose détection banc de poissons je restais sur place mais l image les représentans ne revenais pas !
Il faut que je continue je pense
Tu ne bouges pas mais le banc peux se deplacer et sortir du cone.@lolito77 a écrit:Merci de ta réponse
As tu vérifier que la profondeur ou tu pechais correspondait à celle marqué sur ton sondeur
matriks91- Messages : 1659
C pas faux gregory
Matriks91 oui la profondeur était bonne
