TP à visser
TP à visser
Les montages de type suédois sont à la mode en ce moment.
Ils présentent au moins 2 avantages :
1 - pouvoir armer les leurres avec 2 triples plutôt qu'avec un simple et un triple.
2 - permettre des montages shallow en remplaçant la TP en tête par de simples tire bouchons.
Pour ma part c'est surtout la possibilité de pouvoir positionner 2 triples sur le leurre qui m'interesse mais sans sacrifier la TP en tête.
Du coup j'ai trouvé 2 marques de TP à visser :
BFT Flex Head Pike :
Parfaites pour les gros leurres car la taille du tire bouchon est vraiment conséquente.
Par contre niveau prix, aie aie aie....
7,5€ les 2 TP
ANGEL DOMÄNE Swedish Style Screw Jighead
C'est mon porte monnaie qui me dit merci
3,4 € (en moyenne) les 3 TP.
Par contre j'ai un doute suer la capacité du tire bouchon à bien bloquer un leurre de plus de 50 gr...
Pour bien se rendre compte, j'ai mis les 2 modèles côte à côte :
Vais peut-être assurer les montages avec une dose de glue sur le tire bouchon juste pour être sur de part voir le leurre s'envoler à l'autre bout du lac...
En tout cas si les ANGEL DOMÄNE tiennent bon c'est une sacrée affaire.
7,5€ les 2 TP
Re: TP à visser
J'ai vu qu'il existe aussi des TP à visser chez WESTIN.
Si quelqu'un à un retour ou au moins une photo pour comparer avec les autres, je prends
http://www.leurredelapeche.fr/4956-t%C3%AAte-plomb%C3%A9e-westin-screwin-natural.html#.WAD-WeCLS00
Re: TP à visser
Merci pour le partage,esque t'à déjà un leurre monter pour avoir une idée merci.
SIYAD- Messages : 1354
Re: TP à visser
hi tout les retours que j'ai eu par rapport à ces tp sont bons! car tes triples tiennent bien le leurre lors des lancers et donc aucune perte à ce niveau là
Les seules pertes sont souvent en fin de combat quand le poisson sort de l'eau mais c'est tout (et si les deux tridents sont sorti du leurre)
Je verrais pour en prendre, quand j'aurai éliminer un peu mon stock:-))
blabass10520- Messages : 5694
Re: TP à visser
Merci Vincent, on voit bien tu utilises qu'elle taille de fluoro et de triple merci.
Re: TP à visser
Le fluoro c est du 80 ou du 100 centième.
Je le remplace parfois par du titane. Ça dépend de l humeur.
Les triples dépendent de la taille du leurre. Pour moi si les branches du triple ne depassent pas de chaque côté du leurre, faut prendre un triple plus gros ^^
Sur le gros mcrubber orange c est un 2/0 devant et un 1/0 derrière.
Sur le illex et la virgule daiwa c est du 1/0 je pense.
Sur les mcrubber junior (17cm) c est du 1.
Pour être tranquille avec des triples de 2 - 1 - 1/0 - 2/0 tu peux équiper quasiment tous les leurres entre 15 et 25 cm.
Sinon un super produit pour raccorder les triples ou monter des stingers c est la cannelle supratresse. En 10 ou 15 kg. 2 noeuds de vache suffisent pour la nouer.
Re: TP à visser
@Vgregory a écrit:J'ai vu qu'il existe aussi des TP à visser chez WESTIN.
Oui, je les ai acquises il y a peu. Testées une fois sur des grosses virgules westin. J'ai pas trop aimé la nage de ses dernières mais je ne pense pas que cela vient de la tp.
Pour la fixation, ça me semblait bon et le prix est correct (6 euros les 3).
Je t'en dirais plus cet hiver.
Re: TP à visser
Si elles tiennent bien c est le principal. Tu les as trouvé où?@Fanch a écrit:@Vgregory a écrit:J'ai vu qu'il existe aussi des TP à visser chez WESTIN.
La virgule westin je l ai utilisée une fois un quart d heure et j ai pris une belle cartouche avec. Donc j y crois mais le seul hic c est que j aime pas trop pêcher avec les virgules.
Re: TP à visser
Oui, j'ai trouvé qu'elles n'ondulaient pas assez, mais il faut que je persévère un peu. Achetées chez P.com
Re: TP à visser
Une idée con mais quite a essayer sur un vieu ls.
Ne crois tu pas qu'il peut etre bon de chauffer le tire bouchon avant de le rentrer dans le leurre?
De ce fait il n'y aurai ''aucun'' dechirement a l'interieur de ls et quand la matiere fondu refroidirai, elle solidifirai l'ensemble.
Non ?
Non ?
Izno- Messages : 2662
Re: TP à visser
Le metal refroidit vite. On n aurait pas temps de visser complètement la tp.@Izno a écrit:Une idée con mais quite a essayer sur un vieu ls.
Non ?
Au final une simple goutte de glue sur le tire bouchon et plus rien ne bouge
Re: TP à visser
Jamel, pour te donner une idée des tailles :
Gbump 20cm
TP 14 gr
Anneau brisé 8mm
Fluo de 80 centiemes
Triples 2/0
Comme stingers pour fixer le montage au leurre j ai utilisé un modèle de chez SPRO. L avantage est de pouvoir les positionner à la fin et de les fixer simplement en resserant la boucle d un coup de pince
Et au final ça donne ça
Ce qui est bien aussi avec ce montage c est qu hormis le tire bouchon il n y a rien qui rigidifie le leurre. En utilisant un simple en 10/0 au minimum pour un leurre de cette taille, on aurait les 5 ou 6 premiers cm complètement rigides.
Gbump 20cm
TP 14 gr
Anneau brisé 8mm
Triples 2/0
Re: TP à visser
Savage Gear a fait quelques vidéos récemment sur ce qui vous intéresse :
Ramones- Messages : 1347
Re: TP à visser
Merci pour les liens. Il y a un leurre qui me parle.
Re: TP à visser
L'idée d'un montage avec un unique triple pour remplacer la TP même sur un leurre moyen est pas mal.
Re: TP à visser
Oui leur chaine Youtube est sympa, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil régulièrement (ou mieux, vous abonner). Ils mettent souvent plein de démos de leurres ou accessoires et des astuces d'entretiens ou de montages
