Moteur minn kota power drive a pedale
Bonsoir, je voulais juste savoir si ils y en a qu utilise ce moteur avec pedale ou télécommande ( la pedale m'attire +) et avoir leurs avis sur ce genre de moteur merci
bubu- Messages : 655
Re: Moteur minn kota power drive a pedale
Ce sont des moteurs avant, tres bien pour la peche en power fishing ou pour tenir des derives.
une saison avec un power drive v2 42 lbs co pilote (télécommande et pédale) c presque le top manque le i pilot mais malheureusement bcp trop chère( 700 euro le kit)
très bon moteur
achetez pour le prix d un traxis raide neuf jamais servie pas assez puissant sur le bass boat ou il étais monte d origine
superbe moteur
seul bémol un peu chiant a déplier mais on si habitue avec la bonne technique
pose et dépose du bateau ultra simple et rapide très économes en énergie
le variateur et vraiment tres pratique on peu regler c a vitesse tres finement
très bon moteur
superbe moteur
bonsoir,
je viens de recevoir mon petit cadeau power drive et je voulais savoir,ils préconisent de mettre un fusible au cas ou. Vous en mettez ou pas y a t'il un risque à ne pas mettre un fusible pour le moteur?
merci
merci
Je crois que le fusible est surtout preconise quand tu recharge les batteries moteur branché
matriks91- Messages : 1659
Fusible thermique plus que conseiller
En recharge tu n à souvent que des amperage bas
Souvent 5 max 10 A
Alors qu en fonctionnement tu monteur à 60 ampères
Donc très peu de risque sauf mauvaise polarite en recharge
En cherchant bien tu trouve à moins de 30 euro en 50 ampère jusqu a moteur 45 lbs
Au dessus il faut 60 ampères
Rapporte au prix du moteur C rien
Sur une voiture tous les gros consommateurs sont protège par des fusibles à mediter
P
Souvent 5 max 10 A
P
petite question sur les moteur avant
a quelle profondeur réglé vous votre moteur? + bas que la coque peur de peter un truc sur une souche rocher... ou un peu au dessus du bas de la coque perte de puissance? ca doit pas aller? merci aux marins
Si tu est pas assez bas tu va l entendre moulinet
Après a toi être vigilant
Moi en seine et en derive très peu de risque
c sur en seine c'est + profond mais ou je pêche le cher c très variable et y a souvent des souches qui trainent et d'hiver en hiver les fonds au fils des crues changent rapidement et chaque année y a de nouvelles surprises faut ouvrir les yeux aux premières sorties de l'année préssé d'essayer tout ça vendredi je pense (rtt)
