Sortie Nike : les nouvelles baskets Air Max Plus
169.99 €
echosondeur
echosondeur
  Yann Sam 10 Fév 2018 - 13:17
Je suis en train de regarder les echosondeurs. en fouillant un peu sur le forum, je comprends que le GPS est une option non négligeable pour retrouver les zones sympathiques Very Happy .
pour le bateau je suis parti sur un 7'' minimum, et voilà ce que j'ai trouvé. LOWRANCE HOOK 7 CHIRP + SONDE 83/200 455/800 KHZ .
Qu'en pensez vous? quelqu'un l'utilise peut être?
gregory, j'ai vu ton post sur les cartographies en gros c'est de la cartographie communautaire? mais çà marche comment?
bref quelques questions sur l'écho.
merci de votre aide.
Yann
Re: echosondeur
  Vgregory Sam 10 Fév 2018 - 15:18
Connais pas ce modèle mais j'en ai 2 des versions précédentes et c'est déjà très bien. Je pense que tu peux y aller tranquillement.
De mémoire j'ai un 5' et un 9' (pas sur pour celui là).
5 c'est bien quand tu peches assis.
7 est un très bon choix je pense.
Re: echosondeur
  jeje vlp Sam 10 Fév 2018 - 17:08
9 le reve
5 c déjà ca
Re: echosondeur
  hrfbc Sam 10 Fév 2018 - 22:48
J'ai le Hook en 4 pouces pour le float tube, rien à dire, c'est du bon matos, le 7' devrait être très bien pour le bateau.
Je te conseille vivement le GPS, c'est un vrai plus pour marquer ses spots et les retrouver.
Pour la cartographie, tu insères une carte microSD dans l'écho, tu enregistres ta session et tu uploades ton fichier sur Cmap genesis
https://www.genesismaps.com/Account/SignIn
La version gratuite ne permet pas de garder son spot privé. Tu peux également charger des cartes publiques loggées par la communauté (social map)
Un boût d'exlication ici :
hrfbc
Re: echosondeur
  Vgregory Sam 10 Fév 2018 - 23:48
Des zones entières interdites à la navigation sont cartographiées Suspect Suspect
Re: echosondeur
  hrfbc Dim 11 Fév 2018 - 9:11
@Vgregory a écrit:Des zones entières interdites à la navigation sont cartographiées Suspect Suspect
Oui, VLP et Viry par exemple...
hrfbc
Re: echosondeur
  Vgregory Dim 11 Fév 2018 - 9:13
Quoique pour Viry ça doit remonter à 2 ou 3 ans quand ils avaient fait leur compet float avec récup les logs.
Y en a dans le 77 aussi.
Re: echosondeur
  jeje vlp Dim 11 Fév 2018 - 9:28
Vlp c fais avec un bateau amorceur
Un vrais concentrer de technologie, des bricoleurs de genie on reussi a intergre des sondeurs avec retours sur la berges
Par contre sur insight genesis je peu poster les logs,charger les cartes social map sur mon sondeurs
Par contre je peu plus revoir mon sondage sur les nouveaux log depuis que c C MAP
C ennuyeux car je lancais l enregistrement pendant toutes ma peche
Et regarde sur l ordinateur et note les bon spots
Apparemment il faut payer maintenant
C toujours possible de le faire sur le sondeur en mode simulation mais c galere
Et surtout impossible de faire des captures ecrans que je classe en fichier
Car la carto insight et loin d etre precise (heureusement d ailleurs)
Et vous ca marche. ?
Re: echosondeur
  hrfbc Dim 11 Fév 2018 - 11:19
Je confirme, tu ne peux plus revoir ta session sur Cmap, il faut payer.
Pour revisualiser les session, j'utilise "sonar viewer", j'ai eu un peu de mal à le trouver puisque c'est un logiciel obsolète mais j'ai fini par réussir sur le site russe de lowrance : http://lowrance-eholot.ru/sonar-log-viewer.html
Ça ne te montre pas où tu étais sur la carte, mais ça permet de faire défiler l'enregistrement sans avoir à utiliser le mode simulation.
hrfbc
Re: echosondeur
  Yann Dim 11 Fév 2018 - 13:49
Donc si je comprends bien on peut revoir notre derrive qui s enregistre? C est bon ca. Le budget pour l echo 600.700 balles. Je parlais du hook en 7pouce mais si vous avez des conseils.le but peche du silure donc une bonne visualisation pour ceux collé au fond. Gps pour les points.
A plus
Yann
Re: echosondeur
  hrfbc Dim 11 Fév 2018 - 14:14
Oui, tu peux te refaire ta session sur ton PC et constater tous les poissons que tu as manqué, lol
hrfbc
Re: echosondeur
  Vgregory Dim 11 Fév 2018 - 14:26
De mémoire il y a tjs une zone d ombre d un vingtaine de cm sur le fond.
Difficile de voir les poissons qui ne sont pas décollés.
Re: echosondeur
  Yann Dim 11 Fév 2018 - 16:59
@hrfbc a écrit:Oui, tu peux te refaire ta session sur ton PC et constater tous les poissons que tu as manqué, lol
C est clair voir les refus c est rageant.lol
Yann
Re: echosondeur
  jeje vlp Lun 12 Fév 2018 - 7:12
Tu ne verra pas les poissons pause au fond
La zone d ombre et variable suivant les conditions
Maintenant tu peut ruse en utilisant en écran partagé
Le side, down, et 2d
Mais la faut allonger
HDS avec side imagine en 7 pouces mini
Une petite fortune
Merci Sam tu est au top
Pour le silure un 5 et suffisant moins 400 roro
Re: echosondeur
