Floatube Pack Camo NRV
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un Floatube Pack Camo NRV et la notice de montage n'est pas très explicite.
Dans le carton d'emballage du Float, il y a 2 disques en plastique avec 1 trou au milieu de la taille des bouchons de la chambre à air et je ne sais pas où les mettres.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Merci d'avance
Merci d'avance
enzo91790- Messages : 51
Re: Floatube Pack Camo NRV
En néoprène? Ce ne seraient pas de rustines en cas de fissure autour des valves.
Salut Vgregory,
Non ce n’est pas en Néoprène, c’est du plastique souple 1 mm d’épaisseur.
A la taille des valves?
A placer entre la chambre à air et l'enveloppe peut-être?
Oui à la taille des valves.
C’est à ce que je pensais, pour faire 1 renforts sur la chambre à air
Mais j’en suis pas sure.
Membranes de valve de rechange ou joint bouchon de valve
Les disques font 13 cm de diamètre et au niveau
du plastique ça se rapproche un peu à une intercalaire de classeur
en un peu plus épais.
