[Vidéo] - pnj-cam EAA SD19
A la demande d'Admin , une petite présentation du matériel vidéo que j'utilise lors de mes sessions.
Marque : pnj-cam
Modèle MAGICAM AEE SD19
Prix : -180 €
Ce modèle est équivalent en terme de caractéristiques techniques à une GO PRO Hero2 (du moins sur le papier). Par contre la différence de prix (minimum 100€), ne m'a pas fait hésiter très longtemps avant de faire mon choix.
Pour le prix, il est possible de filmer en HD (1080p et 720p) et même en 60fps ce qui permet de monter des ralentis sympas si le coeur vous en dit.
Au final, je trouve la qualité réellement excellente. Une GO PRO Hero 3 ou une AEE SD23 sont certainement plus performantes mais pour ce que je voulais en faire, celle-ci me suffit amplement.
A noter également qu'elle est livrée avec moultes options (écran amovible notamment) disponibles en option chez GO PRO.
Niveau SAV : J'ai achetée la cam à la FNAC, c'est donc leur SAV qui gère.
Côté accessoires : On les trouve moins facilement ques les GO PRO mais en boutique ils sont disponibles sous 48 hs et on les trouve également facilement sur le NET. A noter que l'on peut adapter les accessoires GOPRO mais il faut parfois jouer un peu de la dremmel...
Ci-dessous, une vidéo "brute" non montée pour vous donner une idée de la qualité en sortie de cam.
Marque : pnj-cam
Prix : -180 €
Re: [Vidéo] - pnj-cam EAA SD19
Je remonte le post de Vincent pour que vous puissiez nous parler du matériel que vous utilisez pour filmer vos sorties de pêche pour ceux qui aimeraient investir dans le futur "entre autre moi". La tienne vincent ressemble beaucoup à la géonaute de décathlon qui m'avait attiré par le rapport qualité/prix et le résultat final qui ressemble beaucoup à une go pro. A t'elle une visée laser?
Moi j ai la g eye decathlon 1080
Plein de differente marque la distribue
En ce moment sur private sport il la vendent sous la reference bullet AEE sd 21 195 euro avec tous les accesoire
Y compris harnais
2 batterie
Ecran
Telecommande etc. ....
J en suis content de toute facon je serais incapable de gerer un go pro au niveau informatique
J ai deja du ma avec a g eye decathlon
Par contre attention car j ai deja decroche des beau poisson en tripotant la camera
Y compris harnais
2 batterie
Ecran
Effectivement il s agit du meme fabriquant : pnj-cam de mémoire vive.
Par contre niveau rapport quantite/prix il vaut mieux acheter une série sd19/21/23.
Beaucoup plus d équipements de série.
La FNAC en vend toujours mais elles ne sont pas mises en avant
C est compliqué une go pro?jeje vlp a écrit:Salut
Y compris harnais
2 batterie
Ecran
C est vrai que sur la mienne il n y a en fait qu un bouton à utiliser :-)
Par contre l inconvenient c que pour la sortir de la veille et la mettre en marche il faut appuyer 2 fois dessus à 2 ou 3 secondes d intervalle.
J'ai fais des recherches hier sur vos caméras et le résultat est plus que bien pour le rapport qualité prix. Des vidéo top sur le site pnj. Merci à tout les deux pour vos réponses. Je vais faire de sorte que le père noël entende ma demande
j'ai vu qu'ils proposaient ces caméras en 2 définitions. Une en 720p et l'autre en 1080p. A par la taille de la vidéo visionnée sur un écran qu'elle est l'avantage de prendre une 1080p par rapport à une 720p? car la différence de prix n'est pas négligeable entre les deux.
Si tu veux du full HD sur grand écran il vaut mieux du 1080p. Sinon, le 720p est déjà très très bien
Oui car quand je vois les vidéos de dalton en 720p, je trouve que c'est déjà excellent. Merci vincentVgregory a écrit:Si tu veux du full HD sur grand écran il vaut mieux du 1080p. Sinon, le 720p est déjà très très bien
