Echo sondeur smartphone
Jeromeb
Afin de gagner du temps lors des sessions en terrain inconnu, je réfléchis à acheter un echo sondeur qui se fixe au bout d'une ligne et qui remontent sur le smartphone.
Qui utilise se type de matériel ? Votre avis ?
Salutations
Jérôme
Salutations
Jérôme
Jeromeb- Messages : 106
Re: Echo sondeur smartphone
Deeper vraiment très bien
Étonné d ailleur
Étonné d ailleur
@Jeromeb a écrit:Bonjour,
Salutations
Jérôme
bien mais batterie externe pour le téléphone obligatoire si tu comptes prospecter assez longtemps.
blabass10520- Messages : 5756
Hello , cela fait un ans que j’utilise assez régulièrement , comme dit Jean Louis il faut une batterie externe sur le tel si tu comptes tenir une journée , sinon c’est ultra pratique , facile à mettre en route et cela permet den prospecter des spots rapidement , pour avoir un Garmin Striker 5dv aussi j’ai fait la comparaison et il tien bien la route sur l’affichage des données , seul point négatif , c’est pas terrible en mer
NiCoNiVis- Messages : 358
Ce week-end je vais tester le Deeper Start.
Grace au bon coin j'ai pu acheter un deeper pro +(120 €) , c'est vraiment plus qu'un gadget . Ça détecte poissons, fonds ... à merveille et il y a pas plus simple comme prise en main. En rentrant chez toi tu peux récupérer ta carte bathymétrique. J'adore
Bouille- Messages : 156
Il faut que le telephone soit allume en permanence pour enregistrer la carte
Izno- Messages : 2664
oui c'est le seul problème ça te bouffe vite la batterie.
J'ai un vieux portable qui ne sert qu'a ca. Je lui met une batterie externe. Tu lui coupe le réseau et ca tiens la journée
Ça détecte des échos mais sûrement pas un poisson
Ç bcp plus complique que cela
Même le fond et une question d interpretation
Tous dépend de la vitesse, angle, reglage
Vue ce qui il y a au fond de l eau
Un sondeur surtout en 2d c un miroir au alouette
Sans minimum le down scan accoler c très dur d en tirer quelque chose de sur
Pour le deeper et tous autre sondeur rien ne remplace une canne avec un plomb
Des retour sur le deeper start ? D'après des commentaires sur une boutique en ligne, il y a pas mal de problème de deconnexion.
bonzai91300- Messages : 14
