nouveau moulinet et choix de bobine
Je cherche a acheter une canne télescopique (surement caperlan mais pas encore de choix) et un moulinet avec une bobine pour la pêche au leurre.
Pour le moulinet, je pensais à un daiwa CROSSFIRE 4000.
qu'en pensez vous ?
Et sinon quelle fil/tresse me conseillez vous ? je n'arrive pas a choisir la longueur (50m suffisant ?) , fluocarbonne ? diametre de fil / résistance. Je suis un peu perdu, si vous avez un modèle dispo chez Décathlon par exemple à me conseiller
ce matériel est destiné à pecher le long des rivières lors de randonnées et j'aimerai pouvoir faire de la truite, perche, sandre et brochet sans avoir a changer de matériel.
Merci
qu'en pensez vous ?
Merci
bonzai91300- Messages : 14
Re: nouveau moulinet et choix de bobine
Salut l'ami,
Alors pêcher tous ces poissons avec le même ensemble pour moi ce n'est pas possible.
Truite et perche oui c'est faisable avec une canne puissance 2-10g par exemple. Avec ça un moulinet en taille 1000 ou 2000. Et soit tu pêches en fluoro uniquement mais c'est particulier ou alors tresse en PE 1 ou 1.2 maxi (désolé je ne sais plus parler en /100eme) et pointe de fluoro en 15 à 25/100. Pour la truite j'ai une bobine avec uniquement du nylon.
Sandre et brochet avec le même ensemble cest faisable aussi. Une canne puissance 10-30g, moulinet taille 2500, tresse en PE 2 et si tu cherches le sandre une pointe de fluoro en 30/100. Pour le brochet soit tu rajoutes une 2eme pointe courte de fluoro en 80/100 pour éviter les coupures soit tu ne mets qu'une pointe de 80/100.
Après ça c'est très générique, il y a des moments où il faut affiner le matériel en fonction des conditions de pêche.
Thomas51-18- Messages : 158
pareil je pense que deux cannes ferait beaucoup mieux l'affaire! une réservée perche/truite et une destinée au brochet.
Pour celle perche truite un mono-filament est jouable avec une canne ul voir L jusqu'à 7/20
Pour le Brochet prendre maxi 20/60 pour pouvoir s'en servir sur le sandre au cas où avec une tresse en 18/100 voir 15 mais c'est limite.
blabass10520- Messages : 5743
Une 5-20 ça se tente. Moulinet 2500 shimano avec 2 bobines.
Une nylon pour perches et truites.
Une tresse .13 ou .15 bdl 1. en nylon.
Et troquer la télescopique par une canne de voyage 5 ou 6 ou 7 brins
Ok merci. Je regarde ça ce weekend
Pourquoi une canne de voyage genre 4 brins plutôt qu'une canne téléscopique ?
En canne de voyage j'ai une 3-10 gr, une 5-20, et une 15-80.
Je les utilise pour mettre dans la valise et prendre l'avion, ou dans la voiture, en randonnée montagne , etc.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Salmo hornet- Messages : 258
