ancre float tube
+4
bubu
8 participants
ancre float tube
y en a qui utilise ça les ancres toutes faites? j'avais pensé mettre un poid de muscu de 2kil avec une ficèle y en qui test des trucs comme ça pour stabiliser ou limiter la dérive.
bubu- Messages : 677
Re: ancre float tube
J'ai un poid de ... 5kg hexagonal en attente de ma prochaine embarqué ^^
Je te dirai ca
Je te dirai ca
Izno- Messages : 2669
Faut pas avoir à marcher longtemps avec le float sur le dos + 1 poids de 5 kilos !!!
Admin a écrit:Faut pas avoir à marcher longtemps avec le float sur le dos + 1 poids de 5 kilos !!!
faut le trainer comme les prisonniers
nico68- Messages : 1097
pour ceux qui utilise un poids en float ya une astuces sympas cest la laisse de chiens sa evite une corde a porter et nikel pour les profondeurs apres je dit sa jdit rien
matriks91- Messages : 1659
OUi!!!matriks91 a écrit:pour ceux qui utilise un poids en float ya une astuces sympas cest la laisse de chiens sa evite une corde a porter et nikel pour les profondeurs apres je dit sa jdit rien
LOLO77 avait un systeme similaire,il avait une petite ancre qui ne dépassait pas les 2kg.
C'est tout con mais tellement pratique... D'ailleurs ça peut aussi servir pour amarrer le float sur la berge
Tu as ce type d'ancre plus légère et qui s'agrippe bien au fond. Je l'utilise en canoé.
Sinon, si c'est à cause des dérives avec le vent, tu as le sac de supermarché renforcé, attaché avec une corde. Cela fonctionne bien.
ton sac de super marché il te ralentit car il dérive moins vite que toi? c'est ça le principe?
Pas bete l histoire du sac...
C est vrai qu en etang par exemple quand ca souffle ça peut faciliter les choses
Oui très pratique et efficace et un euro! Par contre ,avec du courant, en Seine par exemple, je ne sais pas lequel des deux va le plus vite, le float ou le sac...
sur le net:
http://www.h2r-equipements.com/166-ancre-marine-pour-bateau
tu trouve ce genre de produit,
a tester en float,
il existe différent poids
a tester en float,
Oui, ce type d'ancre, quand j'habitais en Bretagne, c'était facile d'en trouver.
