Codes promo AliExpress : jusqu’à -50€
Le Deal du moment : -80%
Souris gaming Acer Predator Cestus 350 (sans fil, ...
19.99 €
[Porta bote] - Siège pike'n bass assis debout
+4
8 participants
  Vgregory Ven 27 Mar 2015 - 15:54
J'envisage l'achat d'un siège assis debout mais en porte bote cela suppose que le pied soit fixé sur le banc.
Du coup, pied du siège + hauteur du banc => Vincent a les pattes trop courtes pour s’asseoir tout là-haut.
La solution raccourcir le pied du siège.
L'un d'entre vous connait-il ce pied fixe?
Savez-vous s'il est possible de le recouper (il faudrait que je lui retire 15 cm environ)
http://www.pecheur.com/achat-pieds-fixe-platine-a-glissieres-pike-n-bass-12446.html?af=47643&gclid;=Cj0KEQjw_9OoBRChj9vMo5CHrdUBEiQAJ6YRPaUDf724I9DwfnceWOcE62dnpCWLTfGXcTf-g2awr8gaAi3T8P8HAQ
Re: [Porta bote] - Siège pike'n bass assis debout
  bouguenec Ven 27 Mar 2015 - 18:53
On ne va plus la reconnaitre ta portabote! J'attends avec impatience de voir le résultat!
  Vgregory Ven 27 Mar 2015 - 19:01
Mais si.
En fixant la base sur un support de la largeur du banc on doit pouvoir le faire tenir facilement avec une sangle.
Ca reste simple à monter et simple à demonter Smile
  jeje vlp Ven 27 Mar 2015 - 19:16
oublie le siege assis debout c très désagréable et source de mot de dos
prend ca ou sont frères inférieur sur bestmarine
sieges tres leger
[Porta bote] - Siège pike'n bass assis debout Sieges10
et la platine pour fixer et enlever facilement et la cerise sur le gâteau rotative chez orange marine
[Porta bote] - Siège pike'n bass assis debout Platin10
si tu reste sur siege assis debout va voir chez bestmarine prix au top (rouge prix casse)
[Porta bote] - Siège pike'n bass assis debout Siege_10
ou ca comme pied
[Porta bote] - Siège pike'n bass assis debout Pied10
  Vgregory Ven 27 Mar 2015 - 19:28
Merci jeje mais je veux pas un fauteuil de xantia Very Happy
je vais allé faire un tour chez Best marine.
La question concernant la possibilité de couper le tube est toujours ouverte Smile
  jeje vlp Ven 27 Mar 2015 - 19:34
tu a un modèle de siège plus petit c ce que j ai
pour recoupe le tube c bon
mais je ne comprend pas t on bricolage car le pied que tu montre ne peut pas servir seul
sinon tu a le pied noir que je t ai mis et il existe la même version en réglable que tu peut ajuster sans couper pour 35 euro
  Vgregory Ven 27 Mar 2015 - 19:50
jeje vlp a écrit:salut
Un siège de ce type :
http://www.pecheur.com/achat-siege-dossier-pliant-pike-n-bass-pvc-102349.html
Ou comme celui que tu montres
Une platine haute de ce type :
http://www.pecheur.com/achat-platine-pour-siege-bateau-pike-n-bass-haute-droite-12441.html
Le pied que je t'ai montré au debut.
En le fixant sur un plaque d'alu pliée pour retomber de chaque coté du banc par exemple ou sur une planche de médium. ça devrait aller, non?
  jeje vlp Ven 27 Mar 2015 - 20:42
va voir sur esoxiste bon article sur les sieges
si tu veut adapter  cette platine je ne suis pas sur que tu puisse le couper car tu a un embout en plastique pour bloque la platine
par contre pour fixer la platine oublie le bout alu
il faut ca [Porta bote] - Siège pike'n bass assis debout Platin13
ou ca mais une blinde
[Porta bote] - Siège pike'n bass assis debout Platin14
  Vgregory Ven 27 Mar 2015 - 20:45
Un planche en bois et des sangles c'est moins cher et pas besoin de percer le banc
  Fanch Sam 28 Mar 2015 - 11:11
Pourquoi le capitaine serait mieux installé que ses sbires Very Happy ?
  Vgregory Sam 28 Mar 2015 - 11:46
Parce que le capitaine c est lui qui paye Wink
  blabass10520 Sam 28 Mar 2015 - 11:47
Fanch a écrit:Pourquoi le capitaine serait mieux installé que ses sbires Very Happy  ?
d'accord avec toi!!!!!!!! moi un seau et hop le tour est joué!!! en plus dans un seau tu peux aussi t'en servir pour protéger pleins de trucs! (appareil photo, bières fraiches, etc)):-))
  bouguenec Sam 28 Mar 2015 - 11:49
Vincent monte ta boite customisation portabote!
  Vgregory Sam 28 Mar 2015 - 11:55
bouguenec a écrit:Vincent monte ta boite customisation portabote!
Non y a des pros pour ça Smile Smile
  Vgregory Sam 28 Mar 2015 - 11:56
tu me montreras l astuce pour monter un dossier sur le seau Smile
  Fanch Sam 28 Mar 2015 - 16:49
En voilà un bien pratique, qui enfourchera tes bancs.
  Vgregory Sam 28 Mar 2015 - 16:53
Merci bcp Francois. Ca m aide vraiment.
  noel67 Sam 28 Mar 2015 - 17:04
salut ,la plaque alu plié en u avec sangle qui s'adapte au banc et pour moi la plus adapté.Pour le support moteur,tu peux passer commande.
noel67
noel67
  Vgregory Sam 28 Mar 2015 - 17:06
Ok.
je regarde chez paname marine aussi.
les prix sont intéressants.
  jeje vlp Sam 28 Mar 2015 - 18:21
accastillage drive c pareil que paname marine sans les frais de port
si tu desire chercher les produit a la boutique au prix internet
en plus si ca te plait pas tu n est pas oblige de prendre le produit
le mec et sympa mais d apparence froid
pour le support moteur je te fais ca quand je reviend de vacances noel
  Vgregory Sam 28 Mar 2015 - 19:06
Merci pour le tuyau jeje.
Les commandes sont parties.
J'ai pris un siège avec dossier et une platine mobile pour l'arriere et un assis debout avec un pied de 18cm pour mettre à l'avant (ça me mettra les fesses à 65 cm du sol).
Du coup je vais te faire un petit mp et tu me diras si c'est possible Smile
Manque plus que le support moteur avant. Mais j'hésite entre bricolage maison et commande directe chez gbt.nl.
  blabass10520 Sam 28 Mar 2015 - 21:15
[Porta bote] - Siège pike'n bass assis debout Gibite10
4800 et quelques boules pour mon 2.30 ça va être le top!!!!! enfin j'hésite encore! vous en pensez quoi?:-))
  blabass10520 Sam 28 Mar 2015 - 21:17
blabass10520 a écrit:[Porta bote] - Siège pike'n bass assis debout Gibite10
sinon j'opterai pour celui de fanch pour la réserve à bière:-)) Very Happy Very Happy
  Vgregory Sam 28 Mar 2015 - 21:50
Tu es bien loin du seau retourné.
  blabass10520 Dim 29 Mar 2015 - 5:33
oui bien loin mais on se rapproche là de la chaise électrique non? manque pas grand chose.... Very Happy
