-29%
HOTPOINT H8A1ES – Réfrigérateur congélateur bas – 338L
352.99 € 499.99 €
[Porta bote] - support moteur avant
  Vgregory Dim 29 Mar 2015 - 19:03
J'ai profité du beau soleil de cet après-midi pour prendre les cotes pour un futur support moteur avant.
L'idée première était de ponter tout l'avant de la porta bote jusqu'au premier banc mais ça représente quand même un peu bcp de surface (un triangle d'1,5m de haut sur 1m de base).
J'ai revu mon projet à la baisse et vais me contenter dans un premier temps d'un support allant de la proue jusqu'au début des mousses.
Cela sera largement suffisant pour le moteur.
La zone à traiter :
[Porta bote] - support moteur avant Avant10
Le gabarit :
[Porta bote] - support moteur avant Platef10
Les cotes pour ceux que ça intéresse :
Base : 54 cm
Hauteur totale : 57 cm
Largeur de l'avancée : 14 cm
Longueur de l'avancée : 7 cm
Pour fixer le moteur, il suffira ensuite d'ajouter à l'avant une plaque métallique pliée en équerre sur laquelle je pourrai fixer le moteur.
Pour faire tenir la plaque sur la barque, des équerres de 30x30x200 popées de chaque côté.
Des goupilles ou des écrous à ailettes permettront de solidariser l'ensemble.
Reste à choisir le matériau du support : bois ou alu?
A comparer avec le coût d'achat de la solution clé en main proposée par le fabriquant : 79€ hors fdp (Rémy tu connais les fdp?).
A suivre.
Re: [Porta bote] - support moteur avant
  Vgregory Dim 29 Mar 2015 - 19:26
En gros ça donnera ça :
[Porta bote] - support moteur avant Avant210
  Fanch Dim 29 Mar 2015 - 19:38
J'y connais rien, mais j'imagine que le bois serait plus facile à travailler. Un imputrescible ou vernis?
[Porta bote] - support moteur avant P1010762
  bouguenec Dim 29 Mar 2015 - 19:55
Je ne vois pas comment tu fais tenir ton support sur la portabote, car il lui faut encaisser la poussée du moteur et la transmettre à l'embarcation?
  Vgregory Dim 29 Mar 2015 - 20:02
@Fanch a écrit:J'y connais rien, mais j'imagine que le bois serait plus facile à travailler. Un imputrescible ou vernis?
Voila dans l idée c est ça.
Bois ou métal, seul le materiel de decoupe change.
Ça dependra juste du prix. Perso je prefererai un tôle d alu. On verra.
@bouguenec a écrit:Je ne vois pas comment tu fais tenir ton support sur la portabote, car il lui faut encaisser la poussée du moteur et la transmettre à l'embarcation?
la plaque sera fixée sur chaque côté de la porta avec des equerres dans le genre de celles qu on utilise piur les bancs.
je les pop sur la barque et j y fixerai le support avec des vis papillons ou des goupilles.
  jeje vlp Dim 29 Mar 2015 - 20:42
ta premiere photo sur la barque verte c ce que j ai fait sur sur la mienne
  Vgregory Lun 30 Mar 2015 - 16:26
Finalement c'est tôle daluminium en damier de 2-3.5 mm.
Reste à revérifier les cotes, couper et riveter.
  blabass10520 Lun 30 Mar 2015 - 18:22
je vois que la préparation de cette année est au top!!!!; y'a pas que moi qui trime!!!!!!!!!!!:-)) Very Happy Very Happy
  Admin Lun 30 Mar 2015 - 18:33
C est plus un porta boat c est un portavion...
  Vgregory Lun 30 Mar 2015 - 19:36
Bah non ça reste amovible, léger et pratique.
Noel si tu passes dans la semaine je te montrerai.
  bouguenec Mer 1 Avr 2015 - 19:35
  blabass10520 Mer 1 Avr 2015 - 20:36
dès que tu as des photos:-)) Very Happy
  Vgregory Jeu 2 Avr 2015 - 16:11
@bouguenec a écrit:un site avec des modifs intéressantes http://www.exploroz.com/Forum/Topic/84303/Porta_Bote_mods.aspx
Je l'avais bien potassé celui là Wink
Par contre je ne vois pas comment il peut enlever la planche sans défoncer les mousses.
  Vgregory Jeu 2 Avr 2015 - 19:19
Sièges, platines et pieds livrés et assemblés.
Y a plus qu à monter le deck.
" alt="" />
Remarque judicieuse : puisqu il semble qu il n y ait qu un seul modele de porta deck, ça veut donc dire que tous les modeles de porta bote ont les memes cotes à l avant!!! A Au moins jusqu au premier banc.
  blabass10520 Jeu 2 Avr 2015 - 19:51
il va falloir que j'essaye ces sièges:-)) Very Happy Very Happy
  Vgregory Sam 4 Avr 2015 - 19:43
Allé c'est parti.
1 - Le lieu du crime :
[Porta bote] - support moteur avant Image010
2 - Ajustage du gabarit :
[Porta bote] - support moteur avant Image011
[Porta bote] - support moteur avant Image012
[Porta bote] - support moteur avant Image013
3 - Découpe de l'alu :
[Porta bote] - support moteur avant Image015
[Porta bote] - support moteur avant Image016
4 - Ajustage :
[Porta bote] - support moteur avant Image017
[Porta bote] - support moteur avant Image018
5 - Positionnement des attaches (fixation avec des rivets alu / alu) :
[Porta bote] - support moteur avant Image019
[Porta bote] - support moteur avant Image021
6 - Trous de raccord à la coque :
[Porta bote] - support moteur avant Image022
7 - Une fois la coque percée :
[Porta bote] - support moteur avant Image023
[Porta bote] - support moteur avant Image024
[Porta bote] - support moteur avant Image025
[Porta bote] - support moteur avant Image026
L'angle aigu formé par la coque et le support ne me permet pas de mettre les papillons à l'intérieur de la portabote. Faudra juste faire gaffe à pas les faire tomber dans la flotte.
Demain, positionnement des équerres de charpente et montage du support moteur vertical.
  Invité Sam 4 Avr 2015 - 19:59
Faut que tu montes ton entreprise Vincent ... La fortune est assurée Smile
En tout cas Bravo, c'est du bon boulot !
  jeje vlp Sam 4 Avr 2015 - 20:01
super
l alu tu a pris combien épaisseur ?
  Vgregory Sam 4 Avr 2015 - 20:05
C est du 2 / 3.5.
Une fois fixé la rigidité est suffisante. Par contre à plier sans étau c est pas la peine d où la solution équerre de charpente.
Je vais peut etre ajouter un rebord sur le grand côté histoire de pouvoir poser les leurres sans qu ils tombent au fond de la barque.
  Fanch Sam 4 Avr 2015 - 20:22
Nickel! Avec quel outil as-tu réussi à découper la plaque?
  blabass10520 Sam 4 Avr 2015 - 20:26
waouh! rien à dire! mais tu n'as rien oublié? un porte gobelet pour le verre de François:-)) Very Happy Very Happy
  Vgregory Sam 4 Avr 2015 - 20:33
@Fanch a écrit:Nickel! Avec quel outil as-tu réussi à découper la plaque?
Une meuleuse et un disque à métal.
  Admin Sam 4 Avr 2015 - 21:32
Du beau boulot !
Je verrais bien une gaine protectrice tout le tour de la plaque, pour empecher les frottements...
  Vgregory Sam 4 Avr 2015 - 22:02
On verra mais ça serait compliqué à faire tenir.
  bouguenec Sam 4 Avr 2015 - 22:15
Superbe boulot, félicitations! Et les essais en Seine c'est pour quand?
