Le Deal du moment : -17%
[CDAV] Apple AirPods 2 avec boitier de charge filaire ...
99 €
Problème re-montage embase Tohatsu
  bouguenec Sam 20 Fév 2016 - 18:46
Février est le bon mois pour faire l'entretien du moteur, vidange, vidange d'embase puis changement turbine à eau. La turbine est changée avec la clavette, et voilà que je m'échine depusi plus d'une heure à essayer de remonter l'embase (c'est la dernière étape), j'ai l'impression que c'est l'arbre moteur qui ne trouve pas son emplacement. J'ai essayer de changer d'angle, de tourner l'hélice, ca bloque à 3 cm environ.
J'en perds mon matin, est ce que qqu'un à déjà démonté l'embase sur un Tohatsu 4 temps? Eu le même souci??? Je sais que j'ai encore deux mois pour trouver la solution mais CA M'ENERVE Twisted Evil
Re: Problème re-montage embase Tohatsu
  jeje vlp Sam 20 Fév 2016 - 20:44
si tu est embêté je peu passer cette semaine
les moteurs c mon dada
je suis en train de refaire la segmentation d un 4 ch 2 temps
  jeje vlp Sam 20 Fév 2016 - 20:48
regarde la position la commande du crabot de point mort dans l embase et sur le moteur si il sont dans la meme position
point mort et point mort
  bouguenec Sam 20 Fév 2016 - 21:28
Merci déjà de ton aide. Par contre je ne vois pas comment vérifier le point mort sur l'embase??
Je repars de nouveau demain et reviendrai jeudi, si vendredi je n'arrive à rien, je ne déclinerai pas ton offre!
Merci en tout cas!
  jeje vlp Dim 21 Fév 2016 - 8:59
quand tu tourne l helice (toujour dans le sens de rotation du moteur c mieux pour la turbine ) l arbre moteur ne doit pas tourner
auquel cas tire sur la tige de commande pour quel soit au point mort
tu peut aussi essayer de l inserer en marche avant en mettant toujour les deux partis sur la meme position
ce qui te permetra de correctement inserer les canelures de l arbre dans la tete motrice en tournant l helice
regarde aussi si la tige de commande rentre bien
  bouguenec Ven 26 Fév 2016 - 18:50
Help, I just need somebody help.....
Sans la musique ca le fait moins... Je t'envois un MP Jeje
  matriks91 Sam 27 Fév 2016 - 19:49
putin jeje tes calé niveau moteur , tu prend combien pour une vidange sur un yamaha Very Happy
matriks91
matriks91
  jeje vlp Dim 28 Fév 2016 - 8:47
je t appelle remi
mais je bosse ce week end
mathieu si tu veut pas de probleme pour la vidange.
j ai la pompe pour remplir les embases
  bouguenec Dim 28 Fév 2016 - 13:08
Dis moi quand tu peux passer, moi je peux en fin d'aprèm dans la semaine
  Vgregory Dim 28 Fév 2016 - 14:49
Question d un novice, faut la faire tous les combiens la vidange?
  matriks91 Dim 28 Fév 2016 - 18:30
commence pas a vouloir me cramer ma place jsuis le premier lol
matriks91
matriks91
  Vgregory Dim 28 Fév 2016 - 18:37
Je prends le ticket 2 alors ^^.
Le moteur a eu une révision complète avant la dernière saison.
Vidange et changement de la turbine.
Faut le refaire cette année ou je peux attendre l an prochain?
  jeje vlp Dim 28 Fév 2016 - 18:48
Je crois que de memoire c de 70 a 100 heures de fonctionnement
Maintenant mieux vaut le faire si trace de gras derriere l helice
Ou fil de peche ou autre passe derriere l helice
Ce qui peut meme entrainer le remplacement du joint spi
Car si de l eau rentre dans l embase l huile ce transforme en mayonaise et perd son pouvoir lubrifiant
Sinon moi j ouvre le bouchon du haut pour voir la couleur de l huile
  Vgregory Dim 28 Fév 2016 - 18:55
Au cumul des sorties de l année il a dû toutner 10 hs. Je rends mon ticket.
On verra l an prochain.
Merci Jérôme.
  jeje vlp Lun 29 Fév 2016 - 8:28
regarde juste si il n y a pas de trace de gras derrière l hélice ou au pire démonte la
car les fils de pêche sont redoutable pour les joints spi
  matriks91 Lun 29 Fév 2016 - 19:15
Jeje tu me dis quand tu es op, c'est pas pressée non plus mais faut que je le fasse
matriks91
matriks91
  bouguenec Sam 5 Mar 2016 - 17:18
JEJE ES UN AS!
Je peux vous dire que je ne risquais pas de faire ça seul! L'horreur. On a mis plus d'une heure à 2 (enfin moi je regardais et passais les outils!)
Autant les vidanges moteur et embase c'est simple autant ce remontage c'est l'enfer.
Merci encore une fois Jeje, sans toi j'étais mal!
  jeje vlp Sam 5 Mar 2016 - 19:17
le plus dur fut de comprendre pourquoi ca voulais pas rentre
ce fut un plaisir remi
