-25%
TV LED 55″ 4K UHD 100Hz – SONY KD55X89J à 599€ + 60€ en ...
599.99 € 799.99 €
Tohatsu/bougies NGK
Tohatsu/bougies NGK
  bouguenec Lun 1 Nov 2021 - 17:37
Hello
Au printemps lors de ma dernière sortie bateau, le moteur s'arrêtait d'un coup à haut régime... Bizarre. Jéjé avait eu la gentillesse de nettoyer le carbu. Rien. Donc comme le moteur date de 2007, je change le CDI (allumage) et la pompe à essence. Et une fois tout remonté, ce putain de moteur ne démarre plus! Ca c'était avant l'été et aujourd'hui je me dis je m'y remets. Je teste, la pompe crache bien, et la bougie donne bien des étincelles. De temps en temps il démarre, qques sec et s'arrête!
J'en perds mon latin. Je regarde sur Internet et là je tombe sur plusieurs cas où sur des moteur tohatsu et bougie NGK, le moteur qui marchait très bien à la sortie précédente ne démarre plus. Il y a le cas notamment sur des annexes où les types l'hiverne et impossible de le redemarrer au printemps. Et tous disent: régler en changeant de bougies. Et c'est vrai, je change de bougies et hop démarrage au quart de tour
Je trouve ca vraiment bizarre car souvent les bougies s'usent et donc le fonctionnement se dégrade doucement mais là, ça s'arrête d'un coup!
En conclusion si vous avez un Tohatsu achetez une bougie d'avance et au moindre comportement bizarre, commencez par changer la bougie ca peut vous évitez de vous arracher qques cheveux!
