Le Deal du moment : -38%
PC Portable Gamer – LENOVO Legion 5 15ACH6H ...
799 €
Sacoche de pêche ou sac à dos?
+4
hrfbc
luccio42195
8 participants
  luccio42195 Jeu 28 Nov 2019 - 21:38
Je pêche depuis toujours avec une sacoche, je me rends compte qu'avec le temps, en pêchant ou même en marchant le déséquilibre généré par cette sacoche me "casse" le dos... Forcément le sac à dos est centré et devrait moins me provoquer de douleur, par contre changer de leurre ou autre doit être moins commode... Vous avez des avis sur la question pour ceux qui ont essayé les 2 ?
Merci pour vos avis
luccio42195
luccio42195
Re: Sacoche de pêche ou sac à dos?
  blabass10520 Ven 29 Nov 2019 - 3:30
slt voilà mon conseil de "vieux": un sac à dos!!!! mais surtout une banane avec pour mettre pince et téléphone voir 2/3 leurres quand c'est des petits. cheers cheers cheers
  hrfbc Ven 29 Nov 2019 - 19:14
Ni l'un, ni l'autre, un bon vieux gilet de pêche multi-poches, quelques boîtes de leurres, du petit matériel et go!
Plus de maux de dos, et tu changes de leurres en 15 secondes chrono.
hrfbc
hrfbc
  Vgregory Ven 29 Nov 2019 - 20:12
Les 2 chef
  jeje vlp Ven 29 Nov 2019 - 20:53
Pas bête le gilet peche
Merci samuel
  Admin Ven 29 Nov 2019 - 20:55
Gilet de pêche pour papiers téléphone et petit matériel
+ chest bag décathlon pour boites leurres ciseaux pince etc
Sac à dos si besoin de beaucoup de matos de réserve
  luccio42195 Lun 2 Déc 2019 - 20:58
Merci pour vos réponses, mais le coup du gilet je n'imagine pas vu la quantité de matériel que je promène (le problème est peut être là...).
Pour les bigs baits vous faites pareil les adeptes du gilet ?
luccio42195
luccio42195
  hrfbc Lun 2 Déc 2019 - 23:15
Sauf exceptions, je prends le gilet même en big bait. Dans ce cas, je mets les leurres souples dans des sacs en plastique épais et ça tient dans les poches de devant. Les leurres durs restent dans une boite en plastique dans la poche dorsale. Ça oblige à sélectionner que quelques leurres et ça suffit généralement la plupart du temps.
Les exceptions étant quand je découvre un spot et que je ne sais pas bien ce qui va marcher, ou quand je prends 2 cannes, dans ce cas, quitte à être chargé, je prends le sac à dos.
hrfbc
hrfbc
  luccio42195 Mar 3 Déc 2019 - 20:47
hrfbc a écrit:Sauf exceptions, je prends le gilet même en big bait. Dans ce cas, je mets les leurres souples dans des sacs en plastique épais et ça tient dans les poches de devant. Les leurres durs restent dans une boite en plastique dans la poche dorsale. Ça oblige à sélectionner que quelques leurres et ça suffit généralement la plupart du temps.
Merci Samuel pour tes conseils !
luccio42195
luccio42195
  Admin Mer 4 Déc 2019 - 7:36
C est qu avec seulement le gilet tu es obligé de faire un tri au départ
C est super difficile
Et bien entendu au bord de l eau tu regrettera de ne pas avoir pris tel ou tel leurre...
Mais le sac à dos d une tonne moi ça me pete le dos et me gâche la partie
  Tubaland Mer 4 Déc 2019 - 10:14
Moi je prend le sac à dos, avec plein de leurres et au final j'en utilise que 3 ou 4.
La banane c'est pas bête, je vais tester à l'occasion!
Sacoche de pêche ou sac à dos? Nokill11
  Cédric91 Mer 4 Déc 2019 - 14:55
moi j'ai 2 sacoches (une pour chaque canne avec le petit matériel associé, pince BDL etc) et un sac pour le big bait, bien evidemment je transporte des leurres qui n'ont pas encore vu l'eau... mais dans tous les cas je pose mon sac au sol pour lancer.
Cédric91
Cédric91
http://picdeer.org/driksfishing
  hrfbc Jeu 5 Déc 2019 - 21:04
Admin a écrit:C est qu avec seulement le gilet tu es obligé de faire un tri au départ
Quand tu connais les spots, tu finis par savoir ce qu'il faut prendre. Mais c'est vrai que ça arrive d'avoir besoin d'un leurre qui est resté dans la voiture...
hrfbc
hrfbc
  luccio42195 Ven 6 Déc 2019 - 16:52
Je vois qu'on a tous le même problème, Samuel, tu es le plus sage, je fais partie de ceux qui emmènent beaucoup trop de leurres aussi...
Mais par ce froid, quel est le type de gilet que tu es capable d'enfiler par dessus ta tenue de "cosmonaute" ?
luccio42195
luccio42195
  hrfbc Ven 6 Déc 2019 - 18:06
Gilet décathlon. Et s'il fait trop froid et que tu mets ton plus beau manteau d'hiver, tu laisses le gilet en dessous même si c'est un peu moins pratique.
hrfbc
hrfbc
  luccio42195 Jeu 12 Déc 2019 - 22:53
hrfbc a écrit:Gilet décathlon. Et s'il fait trop froid et que tu mets ton plus beau manteau d'hiver, tu laisses le gilet en dessous même si c'est un peu moins pratique.
Merci Samuel, pas bête...A essayer bounce
luccio42195
luccio42195
