float tube mmotorisable
hello, a défaut de pecher, et entre 2 sessions d remontage de mouche (je vais pouvoir en laisser dans les arbres en 2021 j'ai du stock!) j'ai décidé d'investir dans un float motorisable. Alors oui moins maniable, moins l'esprit light etc mais j'ai envie de pouvoir allonger les distances de peche et gagner du temps sur le trajet du retour, et me prévoir quelques sorties en solo sur de grand lac, le portabote étant la pour les sorties à 2. Alors les amis j'aimerais bien connaître vos avis, expériences, recommandations etc. Je penche pour un Steven bass mais j'entends bcp parler du frazer qui niveau tarif est plutôt alléchant, du FE170 etc.
Merci d'avance pour vos retour
Hurikn- Messages : 1832
blabass10520- Messages : 5890
Re: float tube mmotorisable
J'avoue que je n'adhère pas à ce mariage antinomique.
D'un point de vue purement technique je partirais sur un float en peau de zodiac, suffisamment grand, et acceptant une charge importante.
La taille des float ayant tendance à grandir chaque année, tu devrais facilement trouver ton bonheur.
salut Hurikn,
Pour moi, j'ai fais de la modification sur mon float SAVAGE GEAR pour l’équiper d'un tablier qui a un angle peu incliné sur la pointe du float. J'ai un MOTEUR A COMMANDE DEPORTE PIKE'N BASS MINN KOTA.
pas eu le temps de le mettre à l'eau cause COVID et attente de ma batterie lithium LBS.
voici quelque photo:
Tu penses que tout les float en peau de zod peuvent accueillir un moteur à l'arrière ? je vois souvent les moteur sur les côtés. Ton lunker n'est pas pointue derrière, mais un seven bass expédition par exemple est pointue, du coup ça marche le support à l'arrière ?
j'etais comme toi également, mais force est de constater après quelques sorties avec des potes équipés de moteur que ça peut radicalement changer ta partie de peche. Quand ta mise à l'eau est assez loin du hot spot recherché, et que tu est assez short en timing car madame et les 2 petites t'attendent à la maison, tu y réfléchis à 2 fois avant de pousser ta prospection plus loin, car tu sais que le retour va être long, donc temps perdu. Après je pense garder aussi mon float Décathlon pour les sorties pour lesquelles je n'ai que peut d'espace à couvrir. Pour le reste, il y a le portaboteVgregory a écrit:J'avoue que je n'adhère pas à ce mariage antinomique.
pamasol91 a écrit:salut Hurikn,
Le savage me fait un peu d'oeil je l'avoue. Surtout que niveau hauteur sur l'eau j'ai cru comprendre qu'il était top.
en effet, c'est un problème récurrent....encore la faute à la fédé ça c'est sur...Vgregory a écrit:Le pb c'est que les hotspots sont toujours trop loin![]()
indubitablement.Hurikn a écrit:en effet, c'est un problème récurrent....encore la faute à la fédé ça c'est sur...Vgregory a écrit:Le pb c'est que les hotspots sont toujours trop loin![]()
A moins que ce ne soient les marques qui nous font acheter tout et n'importe quoi
Brulons d'abord le vieux président, on verra bien si ça rapproche le shotspot et multiplie les poissons.
tout ça c'est un coup des illuminati c'est sur, tu vas voir qu'il vont nous mettre une hausse de 2€ sur le permis.....Vgregory a écrit:indubitablement.Hurikn a écrit:en effet, c'est un problème récurrent....encore la faute à la fédé ça c'est sur...Vgregory a écrit:Le pb c'est que les hotspots sont toujours trop loin![]()
A moins que ce ne soient les marques qui nous font acheter tout et n'importe quoi![]()
il faut simplement regarder la place où coller le support pour acheter le float; tu choisis un modèle et regarde sur le net si il est motorisable à l'arrière, rien de plus simple:-)) Moi je suis parti sur celui-ci car il était fourni tout prêt pour moins de 400euros:-))
C'est quoi la référence de ton support moteur?
Tu trouvera ci dessus le lien du site:
https://bateaux-pneumatiques.com/support-moteur-float-tube-pvc/
Pas encore pu tester le moteur sur mon paquebot (sparrow expédition) mais une chose est sure je garde mon vieux float pour les spots ou la maniabilité est privilégiée.
Le sparrow a l'air top, et en promo en ce moment.....on m'a dit que tu étais vraiment haut sur l'eau, tu confirme ?Admin a écrit:Pas encore pu tester le moteur sur mon paquebot (sparrow expédition) mais une chose est sure je garde mon vieux float pour les spots ou la maniabilité est privilégiée.
