Le Deal du moment : -80%
Souris gaming Acer Predator Cestus 350 (sans fil, ...
19.99 €
Batterie décharge lente.
Page 3 sur 3 •   1, 2, 3
Re: Batterie décharge lente.
  blabass10520 Mer 11 Mar 2015 - 15:04
en tout cas merci pour le boulot:-)) Very Happy Very Happy
  Vgregory Mer 11 Mar 2015 - 15:08
Vgregory a écrit:Commande groupée inutile.
ok donc mon noeud....lol:-)
Tu sais que tu es toujours le bienvenu.....
blabass10520 a écrit:en tout cas merci pour le boulot:-)) Very Happy Very Happy
En l'occurence, de rien Wink
Perso commande passée chez powermanutention pour la batterie et le chargeur et chez bateriemegastore2009 pour la boite (la grande taille pour une batterie 120ah).
  blabass10520 Mer 11 Mar 2015 - 16:05
commande faite :-)) changement pour une 100ah de dernière minute
  Vgregory Mer 11 Mar 2015 - 16:08
blabass10520 a écrit:commande faite :-)) changement pour une 100ah de dernière minute
C'est vrai qu'il y a une différence de prix certaine!!!!
  blabass10520 Mer 11 Mar 2015 - 16:12
oui maintenant c'est moteur...
  blabass10520 Mer 11 Mar 2015 - 16:19
tin suis pas habitué moi... je croyais avoir payé et je crois plus.. vais retourné sur ebay... je croyais que c'était fait?
  jeje vlp Mer 11 Mar 2015 - 20:10
Merci vincent
pas tres commercants les vendeurs
  blabass10520 Ven 13 Mar 2015 - 16:28
normalement ils me disent en cours de livraison (gls) j'attends......(pour la batterie!)
pour la post et l'autre colis, j'attends aussi mais ils me disent sur le site que j'ai déjà été livré............. Embarassed
  Vgregory Ven 13 Mar 2015 - 16:35
Tout reçu Smile
  blabass10520 Ven 13 Mar 2015 - 16:40
Vgregory a écrit:Tout reçu Smile
y'a des veinards!!!!!!!!!! Saulx est mieux desservi que Massy!!!!!!
  blabass10520 Sam 14 Mar 2015 - 16:31
slt sur la batterie, c'est des écrous de combien qu'il faut pour fixer les cosses? merci par avance
ps: j'ai tout reçu ce matin; le livreur c'était trompé de résidence hier!!!!!!! il était allé à Wissous!!!!!!!!!lol Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
  Vgregory Sam 14 Mar 2015 - 17:56
C est des cosses à serrage rapide qu il te faut.
j en ai des toutes neuves pas chères si tu veux.
  blabass10520 Sam 14 Mar 2015 - 21:23
Vgregory a écrit:C est des cosses à serrage rapide qu il te faut.
non pas besoin il faut juste que je trouve des écrous car j'ai acheté le bac à batterie avec allume cigare; tu vois donc lequel:-)) pour le branchement je pense que l'on peut juste se servir de boulon: sauf avis contraire de votre part! et si quelqu'un a de quoi me dépanner c'est pas de refus sinon je ferais un go-fast chez mr Leroy:-))Very Happy
  Vgregory Sam 14 Mar 2015 - 21:29
Si tu mets un boulon ta batterie va rester connectée en permanence au moteur?
Comment tu vas faire pour les monter sur le pneu ett les sortir? Tu vas porter les 2 à la fois?
  blabass10520 Dim 15 Mar 2015 - 5:17
Vgregory a écrit:Si tu mets un boulon ta batterie va rester connectée en permanence au moteur?
non dans mon bac il y a des conectiques! Et sur le bac il y a les connectiques pour brancher le moteur. C'est pour cela que je peux mettre des boulons enfin je crois sauf erreur de ma part Smile
  Vgregory Dim 15 Mar 2015 - 8:45
Okay
Up choix batterie
  bubu Dim 5 Mar 2017 - 9:48
Bonjour, je vais bientôt choisir ma batterie pour mon petit bass . Poid de l'embarque 165 kg bonhomme inclus et Matos compris . Moteur 45 lbs peche dérive et petite rivières étang sortie de 7h max Mon choix de batterie une 120 ampère Fraser 600 cycles chez pacific peche a 240 euros quand même je compte brancher aussi le sondeur dessus ca vous paraît bien. Y en a avec des cycles de 1200 mais les prix s'envole après vers les 300 euros.
bubu
bubu
  Vgregory Dim 5 Mar 2017 - 10:29
bubu a écrit:Bonjour, je vais bientôt choisir ma batterie pour mon petit bass . Poid de l'embarque 165 kg bonhomme inclus et Matos compris . Moteur 45 lbs peche dérive et petite rivières  étang sortie de 7h max Mon choix de batterie une 120 ampère Fraser 600 cycles chez pacific peche a 240 euros quand même je compte brancher aussi le sondeur dessus ca vous paraît bien. Y en a avec des cycles de 1200 mais les prix s'envole après vers les 300 euros.
240 € c'est le prix si tu en achètes 2? Relis les psots de ce msg pour avoir une idée réelle du prix d'une telle batterie.
600 cycles à raison de 50 sorties par an tu en aurais pour 12 ans. C'est pas mal je pense.
On ne branche pas un sondeur sur la même batterie qu'un moteur, sinon c'est interférences à gogo et risque de cramer le sondeur.
Est-ce-que la batterie tiendra 7hs? Pour y répondre il faudrait savoir :
- la consommation du moteur à vitesse lente ou rapide.
- à quelle vitesse tu vas l'utiliser (1h30 à vitesse rapide devrait te vider la batterie)
- la durée d'utilisation par session
Autre remarque, ce n'est pas parce qu’un moteur est peu puissant qu'il consomme peu,bien au contraire puisque à poids de barque identique il devra utiliser plus d nrj pour faire avancer le bouzin qu'un moteur plus puissant. Il faut tenir compte de cet élément quand on se déplace face au vent, face au courant ou même que l'on veut retenir une dérive dans le vent.
Quoiqu'il en soit, j'éviterais de sortir avec une seule batterie, au risque de rentrer à la nage ou au mieux à la rame.
  bubu Dim 5 Mar 2017 - 13:42
Je pensais pouvoir mettre sondeur et moteur sur même batterie mais si tu dis que non tu dois avoir + d'expérience. Pourtant sur les bateaux en mer (en général ) il mettent qu'une batterie Pour tous les équipements électriques sondeur trim moteur thermique lumière vhs ... Mais la batterie doit être moins sollicitée qu'une utilisation non stop avec moteur électrique c'est peut être pour ça alors je suis nul en électricité Very Happy merci
bubu
bubu
  blabass10520 Dim 5 Mar 2017 - 13:45
comme le dit Vincent, cela dépendra de ton utilisation! perso mon record est trois jours de pêche avec dépose des montages et sorties de redépose, 4heures de sondages sans aucun problème en pêchant la carpe
le plus dur pour une batterie est de faire des trajets longs en navigation! tenir des dérives ne l'utilise pas trop par rapport
  blabass10520 Dim 5 Mar 2017 - 13:47
bubu a écrit:Je pensais pouvoir mettre sondeur et moteur sur même batterie mais si tu dis que non tu dois avoir + d'expérience. Pourtant sur les bateaux en mer (en général ) il mettent qu'une batterie   Pour tous les équipements électriques sondeur  trim moteur thermique  lumière  vhs ... Mais la batterie doit être moins sollicitée qu'une utilisation non stop avec moteur électrique c'est peut être pour ça alors je suis nul en électricité Very Happy merci
pour le sondeur, ne jamais mettre avec! une petite te tiendra plus de la journée et sera idéale
